Commits (1)
......@@ -29,5 +29,6 @@ plot(pressure)
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer à partir de Rstudio et de le commiter vers gitlab.
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations pour essayer de reproduire le document sur le calcul de $\pi$.
title: "Your title"
author: "Your name"
date: "Today's date"
output: html_document
```{r setup, include=FALSE}
## Some explanations
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
......@@ -3,6 +3,7 @@
#+DATE: La date du jour
# #### :session :exports both
......@@ -35,7 +36,7 @@ print("Hello world!")
: [1] "Hello world!"
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
Voici la même chose, mais avec une session python (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
......@@ -77,8 +78,9 @@ forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
$\pi$.
#+TITLE: Your title
#+AUTHOR: Your name
#+DATE: Today's date
#+LANGUAGE: en
* Some explanations
https://orgmode.org/guide/.
Like we showed in the video, R code is included as follows (and is
exxecuted by typing ~C-c C-c~):
And now the same but in an R session. This is the most frequent
situation, because R is really an interactive language. With a
session, R's state, i.e. the values of all the variables, remains
persistent from one code block to the next. The code is still executed
using ~C-c C-c~.
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
[[file:./cars.png]]
the org document. It's a plain file, here named ~cars.png~. You have
understandable on GitLab.
quickly create code blocks in R by typing ~<r~ or ~<R~ followed by
~Tab~.
......@@ -84,10 +85,14 @@ org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
$\pi$.
#+TITLE: Your title
#+AUTHOR: Your name
#+LANGUAGE: en
* Some explanations
: Hello world!
C-c~.
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
followed by ~Tab~.
"cells": [],
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.6.3"
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
