Delete exercice_python_fr.org
parent 6493863d
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
* Quelques explications
document.
print("Hello world!")
: Hello world!
~C-c C-c~).
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
