Commit 638be72f authored by Pierre LACOSTE's avatar Pierre LACOSTE
Exo1_commentaire
parent d310c1fa
...@@ -44,7 +44,10 @@ Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https:// ...@@ -44,7 +44,10 @@ Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://
| `geo_name` | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) | | `geo_name` | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |
La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skip=1`. La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skip=1`.
### Téléchargement ### Téléchargement
Pour eviter les problèmes de changement d'url ou de format on télécharge le fichier de données en local. Pour ça on commence pas verifier si le fichier à déjà été téléchargé, si il ne l'a pas été on le téléchage avec `read.csv` et on le stocke en local avec `write.csv2`, cette dernière fonction permet de stocker un tableau de données au format csv à l'emplacement indiqué.
```{r} ```{r}
if (file.exists(path)==T){ if (file.exists(path)==T){
...@@ -52,6 +55,7 @@ if (file.exists(path)==T){ ...@@ -52,6 +55,7 @@ if (file.exists(path)==T){
}else { }else {
data = read.csv(data_url, skip=1, header = T, sep = ",") data = read.csv(data_url, skip=1, header = T, sep = ",")
write.csv2(data,path) write.csv2(data,path)
print("Le fichier a bien été importé")
This diff is collapsed.
