On commence par représenter l'évolution de temps de transmission au cours du temps et l'évolution de la taille des messages au cours du temps.
ggplot(data = courte , mapping = aes(x = date , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la date")
ggplot(data = courte , mapping = aes(x = date , y = taille)) + geom_point() + labs(title = "taille du message en fonction de la date")
Il est difficile de voir si le temps de transmission est liée à la taille du message avec ces graphs.
ggplot(data = courte , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message")
on voit une rupture vers 1480 bytes.
En dessous de cette rupture :
ggplot(data = subset(courte , taille < 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message")
Au dessus de cette rupture :
ggplot(data = subset(courte , taille >= 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message")
## Régression
On fait donc deux régressions : une avec les messages en dessouss de 1480 bytes et une avec les messages au dessus.
On estime L à `r dessous$coefficient[1]`, et C à `r 1/dessous$coefficient[2]`
ggplot(data = subset(courte , taille < 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message") + geom_smooth(method = "lm" , col = "red")
## Quelques explications
Au dessus : \
On estime L à `r dessus$coefficient[1]`, et C à `r 1/dessus$coefficient[2]`
ggplot(data = subset(courte , taille >= 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message") + geom_smooth(method = "lm" , col = "red")
Expliquer le temps d'envoi avec la taille du message ne semble pas être pertinent pour la connexion courte.
ggplot(data = longue , mapping = aes(x = date , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la date")
ggplot(data = longue , mapping = aes(x = date , y = taille)) + geom_point() + labs(title = "taille du message en fonction de la date")
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
ggplot(data = longue , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message")
ggplot(data = subset(longue , taille < 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message")
ggplot(data = subset(longue , taille >= 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message")
## Régression
ggplot(data = subset(longue , taille < 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message") + geom_smooth(method = "lm" , col = "red")
Au dessus : \
ggplot(data = subset(longue , taille >= 1480) , mapping = aes(x = taille , y = temps)) + geom_point() + labs(title = "temps de transmissions en fonction de la taille du message") + geom_smooth(method = "lm" , col = "red")
Expliquer le temps d'envoi avec la taille du message ne semble pas être pertinent pour la connexion longue.
