"| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n",
"| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n",
"| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n",
"| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n",
"| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |"
"L'ouverture du fichier en local est gérée par un essai d'ouverture du fichier: si le fichier n'existe pas ou s'il y a un problème durant la lecture, les données proviendront directement du téléchargement via l'URL des données dans un nouveau fichier local.\n",
"La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`."
@@ -1032,10 +1040,13 @@
"try:\n",
"file_exists = os.path.exists(data_local)\n",
"if file_exists: #return True if the file exists\n",
