Update Journal-de-bord-de-Michel.md
parent f2a52ee8
...@@ -55,10 +55,12 @@ Toujours essayé d'installer emacs version mooc, impossible, les channels ne son ...@@ -55,10 +55,12 @@ Toujours essayé d'installer emacs version mooc, impossible, les channels ne son
Installé manuellement mais je ne trouve pas le fichier de configuration de emacs pour le mettre à la sauce du mooc. Installé manuellement mais je ne trouve pas le fichier de configuration de emacs pour le mettre à la sauce du mooc.
##05-12-2021 ## 05-12-2021
Refait la manip et cherché, toujours pas la version emacs du mooc. Voir si possible de faire les exercices sans. Refait la manip et cherché, toujours pas la version emacs du mooc. Voir si possible de faire les exercices sans.
Une personne du forum dit avoir trouvé la solution mais moi pas ! Une personne du forum dit avoir trouvé la solution mais moi pas !
J'essaye les raccourcis pour R, ça ne marche pas, et lorsque j'écris directement, il y a une erreur qui dit que la fonction babel n'existe pas ou quelque chose comme ça. J'essaye les raccourcis pour R, ça ne marche pas, et lorsque j'écris directement, il y a une erreur qui dit que la fonction babel n'existe pas ou quelque chose comme ça.
Peut-être trouvé une solution mais ne marche pas trop on dirait, à voir...
