Commit e2540f85 authored by Marc Oudart's avatar Marc Oudart
Presque fin du module 2
parent 39986221
...@@ -191,7 +191,35 @@ install.packages("rticles") ...@@ -191,7 +191,35 @@ install.packages("rticles")
Ensuite _File_ --> _New file_ --> _RMarkdown_ --> _From template_ Ensuite _File_ --> _New file_ --> _RMarkdown_ --> _From template_
## Suite sur git et Gitlab dans RStudio
Création d'un compte Gitlab. Identifiants : marc-oudart.
Création d'un nouveau projet.
Cloner son projet sur son ordi avec _git clone_.
Créer un nouveau fichier et ajouter au versionnage avec _git add_.
Commit avec _git commit_.
Pousser avec _git push_.
Rentrer ses identifiants et mots de passe.
On peut sauvegarder ses id et mdp avec :
```{bash}
git config credential.helper store
Toutes les opérations au dessus peuvent se faire avec des boutons clickables dans RStudio.
__Problèmes de identifiants et mots de passe :
Ouvrir un terminal (possible dans RStudio à côté de la console) en mode _administrateur_.
```{bash}
git config --system --unset credential.helper
## Retour en arrière de versions sur Gitlab
Sur Gitlab, aller sur un fichier et dans l'onglet _history_.
Rechercher le commit antérieur d'intérêt et faire _browse file_.
_Download_ dans le dossier.
Repartir de là pour remplacer le fichier.
<!-- ## R Markdown <!-- ## R Markdown
title: "À propos du calcul de pi"
author: "_Arnaud Legrand_"
date: "_25 juin 2018_"
output: html_document
# En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut _approximativement_
pi
Mais calculé avec la __méthode__ des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme __approximation__ :
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
# Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X \sim U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X^2 + Y^2 \le 1] = \pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait:
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1:
4*mean(df$Accept)
title: "Exo 2 module 3"
author: "Marc"
date: "06/04/2020"
```{r setup, include=FALSE}
## Chargement des valeurs dans un objet
a <- c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
a
## Calcul de la moyenne
mean(a)
## Calcul de l'écart type
sd(a)
## Calcul du minimum
min(a)
## Calcul de la médiane
median(a)
## Calcul du maximum
max(a)
## Séquence plot
plot(a, type = "l", col = "blue", xlab = "", ylab = "")
## Histogramme
hist(a, xlab = "", ylab = "", main = "", col = "blue", xlim = c(0,25))
