Commit 310b68dd authored by Elias Bouacida's avatar Elias Bouacida
Code de l'exercice 1 du module 2. Premier test.
parent a0be023d
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: À propos de \pi
#+AUTHOR: Konrad Hansen
#+DATE: 2019-03-28
......@@ -11,6 +11,67 @@
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur indique que \pi vaut /approximativement/:
from math import *
pi
: 3.141592653589793
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
comme *approximation* :
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X^2+Y^2≤1]=π/4 (voir
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]).
Le code suivant illustre ce fait :
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
4*np.mean(accept)
* Quelques explications
