Commit 25932966 authored by Waad ALMASRI's avatar Waad ALMASRI
exo4 R code submitted
parent 875c2897
title: "Votre titre" title: "Exercice 4"
author: "Votre nom" author: "Waad ALMASRI"
date: "La date du jour" date: "21/08/2020"
output: html_document output: html_document
...@@ -10,24 +10,123 @@ output: html_document ...@@ -10,24 +10,123 @@ output: html_document
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE) knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
## Quelques explications *Les données utilisées dans cet exercice sont open source et ne sont pas en relation avec ma thèse parce que les données utilisées dans la thèse sont confidentielles.*
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. ## Exploration du répertoire
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: D'abord, on fait un git pull pour récupérer les données qu'on a téléversé dans le répertoire GIT.<br>
**Attention!** Si tu as commencé à écrire dans le notebook, enregistre les données pour ne pas les perdre.<br>
Ensuite, on s'assure que nous avons les données dans le répertoire avec la commande "ls".
```{r cars}
summary(cars) ```{r }
list.files(".")
## Exploration du jeu de données
Maintenant qu'on a les données, on va commencer à les explorer.<br>
**NB:** les données suivantes sont déjà formattées en .csv.
```{r, echo=FALSE}
df <- read.csv(file = "data.csv", sep="\t")
print(nrow(df))
head(df)
Let us add the year column to the dataframe.
```{r, echo=FALSE}
df$year <- substring(df$date,1,4)
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: Now let us check what's in the dataframe:
```{r, echo=FALSE}
summary(df)
```{r pressure, echo=FALSE} Let us remove the missing data
plot(pressure) ```{r, echo=FALSE}
library(tidyr)
df <- df %>% drop_na(job, state)
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. ## Statistiques de base
```{r, echo=FALSE}
print(paste0("There are ", length(unique(df$job)), " unique jobs."))
print(paste0("There are ", length(unique(df$edited_by)), " unique editors."))
print(paste0("There are ", length(unique(df$state)), " unique state"))
Comme les résultats ne sont pas stockés dans les fichiers Rmd, pour faciliter la relecture de vos analyses par d'autres personnes, vous aurez donc intérêt à générer un HTML ou un PDF et à le commiter. Number of jobs per state per year
```{r, echo=FALSE}
library(plyr)
library(tidyr)
jobs_per_state_year <-ddply(df,.(state,year),summarise,number_of_jobs=length((job)))
jobs_per_state_year <-jobs_per_state_year[order(jobs_per_state_year$number_of_jobs, decreasing=TRUE),]
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. ## Représentations graphiques
We will start by plotting the Nbr of jobs per year of New York versus Texas.
```{r, echo=FALSE}
library(tidyverse)
library(ggplot2)
df %>%
filter(df$state %in% c("Texas", "New York") ) %>%
group_by(state, year) %>%
summarise(Nbr_of_jobs=n()) %>%
ggplot(aes(x=year, y=Nbr_of_jobs))+
geom_bar(aes(fill=state),stat="identity") +
theme_bw()
Let us Check the top 7 jobs present in the US:
```{r, echo=FALSE}
top_jobs <-ddply(df,.(job),summarise,number_of_jobs=length((state)))
top_jobs <-top_jobs[order(top_jobs$number_of_jobs, decreasing=TRUE),]
ggplot(data=top_jobs, aes(x=reorder(job, -number_of_jobs), y=number_of_jobs)) +
geom_bar(stat="identity", color="blue", fill="white")+
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90))
#### Réflexion
It seems that this database is more about politics since we see that the top 2 jobs are Republicans and Democrats.
Let us check the rate of Republicans versus Democrats in the top states of the US.
But First let us identify the top states of the US.
```{r, echo=FALSE}
jobs_per_state <-ddply(df,.(state),summarise,number_of_jobs=length((job)))
jobs_per_state <-jobs_per_state[order(jobs_per_state$number_of_jobs, decreasing=TRUE),]
ggplot(data=jobs_per_state, aes(x=reorder(state, -number_of_jobs), y=number_of_jobs)) +
geom_bar(stat="identity", color="white", fill="red")+
Thus, we can conclude that the top 7 US states having the higher jobs availability are: Texas, Florida, Illinois, Ohio, Wisconsin, Georgia and Rhode Island.
Now let us compare the distribution of the Republican versus Democrat in the top 7 US states:
```{r, echo=FALSE}
library(tidyverse)
library(ggplot2)
df %>%
filter(df$state %in% c("Texas", "Florida", "Illinois", "Ohio", "Wisconsin", "Georgia", "Rhode Island") & df$job %in% c("Republican", "Democrat")) %>%
group_by(state, job) %>%
ggplot(aes(x=state, y=Nbr_of_jobs))+
geom_bar(aes(fill=job),stat="identity") +
theme_bw()
## Word Cloud
We could have also found the top states and top jobs using word cloud.
Top Jobs:
```{r, echo=FALSE}
library(wordcloud)
library(RColorBrewer)
pal2 <- brewer.pal(8,"Set2")#length(unique(top_jobs$job))
wordcloud(top_jobs$job, top_jobs$number_of_jobs,
random.order=TRUE, rot.per=.10, colors=pal2, vfont=c("sans serif","plain"))
Top US states:
```{r, echo=FALSE}
pal2 <- brewer.pal(8,"Accent")
wordcloud(jobs_per_state$state, jobs_per_state$number_of_jobs,
random.order=FALSE, rot.per=.15, colors=pal2, vfont=c("sans serif","plain"))
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment
