da2bcc7bce9e6c165b2e2847d19f3af0
c628705a
Commit
c628705a
by
Waad ALMASRI
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
org python fr submitted
parent
1d50f26d
Changes
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
50 additions
and
67 deletions
+50
-67
toy_document_orgmode_python_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+50
-67
No files found.
View file @
c628705a
#+TITLE: Votre titre
#+TITLE: A propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Votre nom
#+AUTHOR: Waad ALMASRI
#+DATE: La date du jour
#+LANGUAGE: fr
#+LANGUAGE: fr
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
@@ -11,83 +9,68 @@
@@ -11,83 +9,68 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications
#+PROPERTY: header-args :session :exports both
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code
* En demandant à la lib maths
python. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur
org-mode vous pouvez consulter https://orgmode.org/guide/.
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera
compilé en html. Tout le code contenu sera ré-exécuté, les résultats
récupérés et inclus dans un document final. Si vous ne souhaitez pas
ré-exécuter tout le code à chaque fois, il vous suffit de supprimer
le # et l'espace qui sont devant le ~#+PROPERTY:~ au début de ce
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code
python de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/
#+begin_src python :results output :exports both
print("Hello world!")
from math import *
pi
#+end_src
#+end_src
#+RESULTS:
#+RESULTS:
: Hello world!
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Voici la même chose, mais avec une session python, donc une
persistance d'un bloc à l'autre (et on l'exécute toujours en faisant
Mais calculé avec la *méthode* des
~C-c C-c~).
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation* :
#+begin_src python :results output :session :exports both
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
import numpy as np
print(x)
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+end_src
#+end_src
#+RESULTS:
#+RESULTS:
#+begin_example
[-15. -14.3877551 -13.7755102 -13.16326531 -12.55102041
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
-11.93877551 -11.32653061 -10.71428571 -10.10204082 -9.48979592
-8.87755102 -8.26530612 -7.65306122 -7.04081633 -6.42857143
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
-5.81632653 -5.20408163 -4.59183673 -3.97959184 -3.36734694
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\sim
-2.75510204 -2.14285714 -1.53061224 -0.91836735 -0.30612245
U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\leq 1]=\pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Monte-Carlo#Détermination_de_la_valeur_de_π][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le
0.30612245 0.91836735 1.53061224 2.14285714 2.75510204
code suivant illustre ce fait:
3.36734694 3.97959184 4.59183673 5.20408163 5.81632653
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename="./figure_pi_mc1.png" :exports both
6.42857143 7.04081633 7.65306122 8.26530612 8.87755102
9.48979592 10.10204082 10.71428571 11.32653061 11.93877551
12.55102041 13.16326531 13.7755102 14.3877551 15. ]
#+end_example
Et enfin, voici un exemple de sortie graphique:
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./cosxsx.png" :exports results
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
N = 1000
plt.tight_layout()
y = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
accept = (x*x+y*y) <= 1
reject = np.logical_not(accept)
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.scatter(x[accept], y[accept], c='b', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename)
print(matplot_lib_filename)
#+end_src
#+end_src
#+RESULTS:
#+RESULTS:
[[file:./cosxsx.png]]
[[file:<matplotlib.collections.PathCollection object at 0x114944d30>]]
Vous remarquerez le paramètre ~:exports results~ qui indique que le code
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas changer ce paramètre
(indiquer ~both~) car l'objectif est que vos analyses de données soient
4*np.mean(accept)
parfaitement transparentes pour être reproductibles.
#+end_src
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document
#+RESULTS:
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cosxsx.png~. N'oubliez pas
: 3.1120000000000001
de le committer si vous voulez que votre analyse soit lisible et
compréhensible sur GitLab.
Enfin, n'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
ce MOOC une configuration avec un certain nombre de raccourcis
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code python (en
faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~).
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces
informations et les remplacer par votre document computationnel.
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
You are about to add
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please
register
or
sign in
to comment
