Commit 7bfce02e authored by Louis Lacoste's avatar Louis Lacoste
Premier essai exo 1 module 2 R
parent ba33c222
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: À propos du calcul de \pi
#+AUTHOR: Votre nom #+AUTHOR: Louis Lacoste
#+DATE: La date du jour #+DATE: 2022-11-17
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export # #+PROPERTY: header-args :eval never-export
...@@ -11,74 +11,34 @@ ...@@ -11,74 +11,34 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* Quelques explications * 1 En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut /approximativement/
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être pi
exporté au format HTML, PDF, et Office. Pour plus de détails sur #+end_src
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera : [1] 3.141593
récupérés et inclus dans un document final. Si vous ne souhaitez pas * 2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
ré-exécuter tout le code à chaque fois, il vous suffit de supprimer Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
le # et l'espace qui sont devant le ~#+PROPERTY:~ au début de ce comme *approximation* :
document. #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
set.seed(42)
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code N = 100000
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
#+begin_src R :results output :exports both 2/(mean(x+sin(theta)>1)
print("Hello world!") #+end_src
#+end_src * 3 Avec un argumennt "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
#+RESULTS: intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
: [1] "Hello world!" X \sim U(0,1) et Y \sim U(0,1) alors P[X^{2} + Y^{2} \leq 1] = \pi/4 (voir
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le fait :
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une #+begin_src R :results output graphics :file (org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both :width 600 :height 400 :session *R*
persistance d'un bloc à l'autre (et on l'exécute toujours en faisant set.seed(42)
~C-c C-c~). N = 1000
#+begin_src R :results output :session *R* :exports both df$Accept = (df$X**2 + df$Y**2 <= 1)
summary(cars) library
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
[[file:./cars.png]]
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
