e0340d27b4cfb8ee807c93b7aee20e18
8b42c2ea
8b42c2ea
Update toy_document_orgmode_python_fr.org
15dd6374
68 additions
73 deletions
+68
-73
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+68
-73
8b42c2ea
#+TITLE:
Votre titre
#+AUTHOR:
Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE:
À propos du calcul de \pi
#+AUTHOR:
Konrad Hinsen
* Quelques explications
document.
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut /approxiamtivement/:
from math import *
pi
exports both
print(
"Hello world!"
session :exports results
print(
pi
Hello world!
3.141592653589793
~C-c C-c~).
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode*
des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]] , on
obtiendrait comme *approximation* :
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
print(x)
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+begin_src python :results output :session :exports results
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
: 3.128911138923655
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
$X~U(0,1)$ et $Y~U(0,1)$ alors $P[X²+Y²\le1]=\pi/4$ (voir
[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode
de Monte Carlo sur Wikipedia]]).Le code suivant illustre ce fait :
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
plt.tight_layout()
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
compréhensible sur GitLab.
: Traceback (most recent call last):
: File "<stdin>", line 1, in <module>
: File "/tmp/babel-jQiNCb/python-HJ40Y4", line 1, in <module>
: import matplotlib.pyplot as plt
: ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'
Il est alors aisé d'obtenir une approxiamtion (pas terrible) de \pi en
comptant combien de fois, en moyenne, $X²+Y²$ est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
: NameError: name 'accept' is not defined
