Update toy_document_orgmode_R_fr.org
parent 2c354766
#+TITLE: Votre titre #+TITLE: À propos du calcul de \pi
#+AUTHOR: Votre nom #+AUTHOR: Arnaud Legrand
#+DATE: La date du jour #+DATE: 2018-09-19 mer. 21:51
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
# #+PROPERTY: header-args :eval never-export # #+PROPERTY: header-args :eval never-export
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> * Table des matières
* Quelques explications :TOC:
Ceci est un document org-mode avec quelques exemples de code * En utilisant à la lib maths
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
Lorsque vous utiliserez le raccourci =C-c C-e h o=, ce document sera Mon ordinateur m'indique que \pi vaut /approximativement/
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~): pi
print("Hello world!")
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
: [1] "Hello world!" : [1] 3.141593
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une comme *approximation* :
~C-c C-c~).
#+begin_src R :results output :session *R* :exports both #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
summary(cars) set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: * Avec un argument "fréquentiel" de surface
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00 Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X∼U(0,1)$
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00 et $Y∼U(0,1)$ alors $P[X2+Y2≤1]=π/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
Et enfin, voici un exemple de sortie graphique: #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
#+begin_src R :results output graphics :file "./cars.png" :exports results :width 600 :height 400 :session *R* set.seed(42)
plot(cars) N = 1000
library(ggplot2)
#+end_src #+end_src
[[file:./cars.png]]
Attention, la figure ainsi générée n'est pas stockée dans le document Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2+Y^2$ est inférieur à 1 :
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas #+begin_src R :results output :session *R* :exports both
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par 4*mean(df$Accept)
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers #+end_src
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de \ No newline at end of file
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
