Commit 50ac4902 authored by asbonnetlebrun's avatar asbonnetlebrun
exercice 2 complété
parent 1ca0dbdd
title: "Votre titre" title: "À propos du calcul de pi"
author: "Anne-Sophie Bonnet" author: "Anne-Sophie Bonnet"
date: "La date du jour" date: "25 juin 2018"
output: html_document output:
html_document: default
pdf_document: default
...@@ -10,24 +12,38 @@ output: html_document ...@@ -10,24 +12,38 @@ output: html_document
## Quelques explications # En demandant à la lib maths
Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTML, PDF, et MS Word. Pour plus de détails sur R Markdown consultez <http://rmarkdown.rstudio.com>. Mon ordinateur m’indique que $π$ vaut *approximativement*
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: ```{r}
pi
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme **approximation** :
plot(pressure) set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
# Avec un argument “fréquentiel” de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X∼U(0,1)$ et $Y∼U(0,1)$ alors $P[{X}^{2}+{Y}^{2}≤1]=π/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait:
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
Vous remarquerez le paramètre `echo = FALSE` qui indique que le code ne doit pas apparaître dans la version finale du document. Nous vous recommandons dans le cadre de ce MOOC de ne pas utiliser ce paramètre car l'objectif est que vos analyses de données soient parfaitement transparentes pour être reproductibles. Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, ${X}^{2}+{Y}^{2}$ est inférieur à 1:
Maintenant, à vous de jouer! Vous pouvez effacer toutes ces informations et les remplacer par votre document computationnel. ```{r}
4*mean(df$Accept)
\ No newline at end of file
