markdown des composantes du modèle
parent 5e64e237
...@@ -442,7 +442,7 @@ ...@@ -442,7 +442,7 @@
"execution_count": 18, "execution_count": 18,
"metadata": { "metadata": {
"scrolled": true "scrolled": false
"outputs": [ "outputs": [
...@@ -481,7 +481,20 @@ ...@@ -481,7 +481,20 @@
"cell_type": "markdown", "cell_type": "markdown",
"source": [ "source": [
"Simulation du CO2 en fonction du temps d'après le modèle construit sur la base de la tendance long terme et de la fonction période." "Les composantes lente (Trend\\*) et saisonnière (Season\\*) du modèle sont les suivantes :\n",
"$$ \n",
"Trend^*(t) = 9,75.10^{-8} t^2 - -0.137 t + 48644.376 \n",
"$$\n",
"$$\n",
"Season^*(t) = -1.990 cos(\\frac{2\\pi t}{365}) -2.047 sin(\\frac{2\\pi t}{365})\n",
"### Simulation du CO2 en fonction du temps d'après le modèle construit sur la base de la tendance long terme et de la fonction période."
