library(dplyr) # help splitting, applying and combining data
library(data.table) # extension to data.frame format, optimized for huge datasets
library(ggplot2) # The grammar of graphics, it improves the quality and aesthetic of your graphs
library(DT)
library(plotly)
library(RColorBrewer) # package with pre-defined color palette
## Récupération des données
Le fichier est téléchargé à partir de l'url puis lu via la fonction fread pour avoir un objet data.table. Le nom des colonnes est vérifié pour remplacer les caractères spéciaux par des ".".
### Creation d'un sous jeu de données pour analyse des pays d'intérêts
Création d'un sous jeu de données avec les pays d'intérêts.
### transformation de la table pour faire les graphiques
Ce sera plus facile et rapide pour l'utilisation de ggplot2 d'avoir tous les comptages regroupés dans une colonne par date. L'idée est donc d'avoir une colonne "Date" et les comptages dans une autre colonne "Case_number".
