f6f8a22e4377b6d0231cab92d0d5018b
df3d8805
df3d8805
Olivia Guillin
Modification du fichier
46ad7929
37 additions
46 deletions
+37
-46
exo5_R_fr.org
module2/exo5/exo5_R_fr.org
+37
-46
df3d8805
@@ -42,6 +42,7 @@ data
1 4/12/81 6 66 50 0
2 11/12/81 6 70 50 1
@@ -79,20 +80,7 @@ sur l'influence de la température ou de la pression sur les
dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au
moins un joint a été défectueux.
data = data[data$Malfunction>0,]
: 2 11/12/81 6 70 50 1
: 9 2/03/84 6 57 200 1
: 10 4/06/84 6 63 200 1
: 11 8/30/84 6 70 200 1
: 14 1/24/85 6 53 200 2
: 21 10/30/85 6 75 200 2
: 23 1/12/86 6 58 200 1
Très bien, nous avons une variabilité de température importante mais
la pression est quasiment toujours égale à 200, ce qui devrait
@@ -134,21 +122,23 @@ glm(formula = Malfunction/Count ~ Temperature, family = binomial(link = "logit")
data = data, weights = Count)
Deviance Residuals:
2 9 10 11 14 21 23
-0.
3015 -0.2836 -0.2919 -0.3015 0.6891 0.6560 -0.2850
Min 1Q Median 3Q Max
-0.
95227 -0.78299 -0.54117 -0.04379 2.65152
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.389528 3.195752 -0.435 0.664
Temperature 0.001416 0.049773 0.028 0.977
(Intercept) 5.08498 3.05247 1.666 0.0957 .
Temperature -0.11560 0.04702 -2.458 0.0140 *
codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance:
1.3347 on 6
degrees of freedom
Residual deviance: 1
.3339 on 5
degrees of freedom
AIC:
18.894
Null deviance:
24.230 on 22
degrees of freedom
8.086 on 21
degrees of freedom
AIC:
35.647
Number of Fisher Scoring iterations:
4
5
L'estimateur le plus probable du paramètre de température est 0.001416
@@ -185,6 +175,7 @@ sum(data_full$Malfunction)/sum(data_full$Count)
: [1] 0.06521739
Cette probabilité est donc d'environ $p=0.065$, sachant qu'il existe
