Commit 09ab8fad authored by Loick Klpr's avatar Loick Klpr
Réalisation de l'exercice 3 du module 2 sur Rstudio
parent ef43f02d
...@@ -4,10 +4,36 @@ author: "Votre nom" ...@@ -4,10 +4,36 @@ author: "Votre nom"
date: "La date du jour" date: "La date du jour"
Définitions des valeurs
x = c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
Essai fonction summary
summary(x)
sd(x)
Sorties graphique
par(pty="s")
plot(x,type = "l",panel.first = grid(),ann=0,xlim = c(0,100),ylim = c(0,25),xaxs="i",yaxs="i",col = "blue",xaxt="n",yaxt="n")
axis(side = 1, tcl = 0.5, las=1, mgp = c(3, 0.1, 0))
axis(side = 2, tcl = 0.5, las=2, mgp = c(3, 0.1, 0))
par(pty="s")
hist(x,breaks = seq(0,25,l=10),col = "blue",ylim = c(0,25),xlim = c(0,25),main = NULL,ylab = NULL,xlab = NULL,xaxs="i",yaxs="i",panel.first = grid(),xaxs="i",yaxs="i",xaxt="n",yaxt="n",ann=0,)
axis(side = 1, tcl = 0.5,las=1, mgp = c(3, 0.1, 0))
axis(side = 2, tcl = 0.5,las=2, mgp = c(3, 0.1, 0))
box()
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE) knitr::opts_chunk$set(eval = FALSE, include = FALSE)
## Quelques explications ## Quelques explications
...@@ -16,13 +42,13 @@ Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTM ...@@ -16,13 +42,13 @@ Ceci est un document R markdown que vous pouvez aisément exporter au format HTM
Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante: Lorsque vous cliquerez sur le bouton **Knit** ce document sera compilé afin de ré-exécuter le code R et d'inclure les résultats dans un document final. Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclue du code R de la façon suivante:
```{r cars} ```{r cars, eval=FALSE, include=FALSE}
summary(cars) summary(cars)
Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple: Et on peut aussi aisément inclure des figures. Par exemple:
```{r pressure, echo=FALSE} ```{r pressure, eval=FALSE, include=FALSE}
plot(pressure) plot(pressure)
This diff is collapsed.
