Update emacs_newbie_fr.org - quelques typos et formulations
parent ab306cc9
......@@ -6,9 +6,10 @@
#+PROPERTY: header-args :eval never-export
Ce document présuppose que vous avez déjà installé emacs et suivi les
instructions données [[https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session02/jump_to_id/954f94ce4f9a4d858d47b41793cc96c8][ici]]. Toutes les captures d'écran utilisées dans
ce document ont été faites sous Windows mais vous devriez obtenir le
même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
Toutes les captures d'écran utilisées dans ce document ont été faites sous
Windows mais vous devriez obtenir le même genre de choses avec n'importe quel
* Premiers pas avec Emacs pour éditer des documents computationnels
** Un premier document org-mode
......@@ -23,16 +24,16 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
- Vous disposez maintenant d'un document org-mode vide
- Tapez =<b= et appuyez sur =tab= pour obtenir un bloc de code shell. Vous
pouvez alors écrire la commande shell de votre choix (par exemple
=dir= sous windows ou =ls= sous linux et Mac). Maintenant, faites =C-c
C-c= (cette notation signifie appuyer deux fois de suite rapidement
=dir= sous Windows ou =ls= sous Linux et Mac). Maintenant, faites =C-c C-c=
sur les touches =Ctrl= et =c=). Votre commande shell devrait avoir été
exécutée et la sortie devrait avoir été mise juste en dessous.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/shell.png]]
#+END_CENTER
- Si jamais vous avez l'impression qu'emacs est entré dans un mode un
- Si jamais vous avez l'impression qu'Emacs est entré dans un mode un
peu étrange suite à un raccourci clavier malencontreux, faites
plusieurs fois de suite =C-g= (une fois de plus, cela signifie appuyer
plusieurs fois de suite =C-g= (à nouveau, cela signifie appuyer
sur les touches =Ctrl= et =g=).
** Exécuter du code R
- De la même façon que le raccourci =<b= que nous venons de présenter
......@@ -45,7 +46,7 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
[[file:emacs_orgmode_images/commandeR1.png]]
#+END_CENTER
Normalement, Emacs vous demandera alors où il doit lancer
R. Conservez alors la proposition d'utiliser le répertoire courrant
R. Conservez alors la proposition d'utiliser le répertoire courant
en appuyant sur la touche =Entrée=. À nouveau, la sortie devrait être
capturée et insérée juste en dessous.
#+BEGIN_CENTER
......@@ -56,7 +57,7 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
code R adaptés au cas où vos commandes R génèrent des images. Le
=(org-babel-temp-file \"figure\" \".png\")= génère un nom de fichier
temporaire à chaque exécution. Ce fichier sera donc effacé lorsque
vous fermerez emacs. Si vous souhaitez que vos images soient
vous fermerez Emacs. Si vous souhaitez que vos images soient
conservées d'une fois sur l'autre, indiquez un vrai nom de fichier à
la place.
#+BEGIN_CENTER
......@@ -66,33 +67,33 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
Si ce comportement de noms de fichiers temporaires ne vous convient
pas, il vous suffit d'éditer votre fichier de configuration =init.el=
et de remplacer les occurrences (pour =<R= et =<PP=) de
=(org-babel-temp-file \"figure\" \".png\")= par =\"D:/temp/figure.png\"=
ou tout autre endroit/nom de fichier que vous préféreriez.
** Exécuter du code Python
- Vous pourriez trouver utile de lire la page [[https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/languages/ob-doc-python.html][Python Source Code Blocks
in Org Mode]] pour avoir quelques exemples.
- Vous trouverez quelques exemples sur la page [[https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/languages/ob-doc-python.html][Python Source Code Blocks
in Org Mode]].
- Le raccourci =<p= + =tab= permet d'insérer un block de code python en
- Le raccourci =<p= + =tab= permet d'insérer un bloc de code Python en
mode /non-session/. Cela signifie qu'un nouvel interpréteur Python est
lancé à chaque fois pour ce block et que les variables ne seront pas
partagées entre les blocs. Comme d'habitude, le code sera exécuté à
l'aide de la séquence de touches =C-c C-c=.
lancé pour chaque bloc et que les variables ne seront pas partagées
entre les blocs. Comme d'habitude, le code sera exécuté à l'aide de la
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/commande_python.png]]
#+END_CENTER
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/python1.png]]
#+END_CENTER
# Note that if python was not correctly installed, you may end up with
# Note that if Python was not correctly installed, you may end up with
# a message like this:
# #+BEGIN_CENTER
# [[file:emacs_orgmode_images/python3.png]]
# #+END_CENTER
# Then try to follow the steps in the installation section.
- Le raccourci =<P= + =tab= permet d'insérer un bloc de code Python, mais
cette fois ci en mode /session/. Cela permet de conserver les
variables et leurs valeurs d'un bloc sur l'autre. En interne et en
arrière plan, emacs aura un buffer avec une session python en cours
cette fois-ci en mode /session/. Cela permet de conserver les
variables et leurs valeurs d'un bloc à l'autre. En interne et en
arrière-plan, Emacs aura un buffer avec une session Python en cours
d'exécution. Comme d'habitude, le code sera exécuté à
#+BEGIN_CENTER
......@@ -100,13 +101,13 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
#+END_CENTER
- Enfin, le raccourci =<PP= + =tab= vous permettra d'insérer un bloc
python en mode /session/ spécialement adapté à la production de graphiques
Python en mode /session/ spécialement adapté à la production de graphiques
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/python4.png]]
#+END_CENTER
Si vous rencontrez un problème, essayez de mettre à jour la
bibliothèque Python =numpy=, par exemple à l'aide de =pip= dans une
commande dos/shell:
commande dos/shell :
#+begin_src shell :results output :exports both
python -m pip install -U numpy
#+end_src
......@@ -114,10 +115,10 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
** Le journal
- Ouvrez le fichier =journal.org= que vous devriez avoir placé dans le
répertoire =~/org/=. Vous y trouverez au tout début quelques
"vieilles" entrées avec les raccourcis clavier emacs les plus
utiles, dont ceux que nous venons de vous présenter au dessus.
"vieilles" entrées avec les raccourcis clavier Emacs les plus
utiles, dont ceux que nous venons de vous présenter ci-dessus.
** Prendre des notes
- Le raccourci =C-c c= (attention, pas =C-c C-c=, mais =Ctrl c= puis =c=)
- Le raccourci =C-c c= (attention, pas =C-c C-c=, mais =C-c= puis =c=)
ouvrira un menu vous demandant si vous souhaitez prendre des notes
dans votre todo list ou dans votre journal.
#+BEGIN_CENTER
......@@ -127,22 +128,23 @@ même genre de choses avec n'importe quel système d'exploitation.
- Appuyez sur =j= pour prendre des notes dans votre journal. Emacs va
alors ouvrir votre fichier =journal.org= pour y créer, à la toute fin,
une entrée avec la date du jour et va vous présenter un mini buffer
dans le quel vous allez pouvoir prendre vos notes.
dans lequel vous allez pouvoir prendre vos notes.
#+BEGIN_CENTER
[[file:emacs_orgmode_images/org_mode.png]]
#+END_CENTER
Lorsque vous avez fini, faites simplement =C-c C-c= pour sauvegarder
vos modifications et fermer le mini-buffer.
** Édition d'un document org
- Il est courrant lorsque l'on prend des notes dans une session de
brainstorming de devoir les nettoyer et les réorganiser. Les
raccourcis =Alt= + =\leftarrow= et =Alt= + =\rightarrow= vous permettrons de
- Il est courant lorsque l'on prend des notes dans une session de
brainstorming de devoir les nettoyer et les réorganiser. Les raccourcis
=Alt= + =\leftarrow= et =Alt= + =\rightarrow= vous permettront de
décaler les entrées vers la gauche ou vers la droite. Pareil pour
vers le haut ou vers le bas...
- Les raccourcis Org-mode sont en fait bien plus intuitifs que les
raccourcis (pré-)historiques d'emacs. Vous devriez vite vous y faire.
Encore une fois, regarder bien la première entrée de votre
raccourcis (pré-)historiques d'Emacs. Vous devriez vite vous y faire.
Encore une fois, regardez bien la première entrée de votre
=journal.org=. Nous y avons mis les raccourcis et les ruses les plus
essentiel(le)s.
- N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers avant de fermer emacs.
Amusez vous bien!
- N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers avant de fermer Emacs.
Amusez-vous bien !
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment
