@@ -21,18 +21,18 @@ Une version plus ancienne d'Emacs devrait suffire, mais en ce cas il est prudent
** R 3.4
Nous n'utilisons que des fonctionnalités de base du langage R, une version antérieure devrait suffire.
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results output :exports both
(unless (featurep 'ob-R)
(print "Veuillez activer R dans org-babel (org-babel-do-languages) !"))
#+END_SRC
Pour la manipulation des dates au format ISO-8601, nous avons besoin du paquet ~parsedate~.
#+BEGIN_SRC R :results output
#+BEGIN_SRC R :results output :exports both
library(parsedate)
#+END_SRC
Enfin, nous allons demander à R d'écrire les nombres décimaux en français — c'est-à-dire avec une virgule entre parties entière et décimale — et d'utiliser un nombre de colonnes plus large que celui utilisé par défaut.
#+BEGIN_SRC R :results silent
#+BEGIN_SRC R :results silent :exports both
options(OutDec=",")
options(width=150)
#+END_SRC
@@ -61,25 +61,25 @@ Voici l'explication des colonnes donnée sur [[https://ns.sentiweb.fr/incidence/
** Téléchargement
La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant ~skip=1~.
#+BEGIN_SRC R :session :results silent :var url=data-url
#+BEGIN_SRC R :session :results silent :var url=data-url :exports both
data = read.csv(trimws(url), skip=1)
#+END_SRC
Regardons ce que nous avons obtenu !
head(data)
tail(data)
#+END_SRC
** Vérification
Il est toujours prudent de vérifier si les données semblent crédibles. Commençons par regarder s'il y a des points manquants dans ce jeu de données:
@@ -88,7 +88,7 @@ Ce sont des entiers, tout va bien !
** Conversions
Pour faciliter les traitements suivants, nous remplaçons les numéros de semaine ISO par les dates qui correspondent aux lundis. D'abord, une petite fonction qui fait le travail:
convert_week = function(w) {
ws = paste(w)
iso = paste0(substring(ws,1,4), "-W", substring(ws,5,6))
@@ -97,34 +97,34 @@ convert_week = function(w) {
#+END_SRC
Nous appliquons cette fonction à tous les points, créant une nouvelle colonne `date` dans notre jeu de données:
data$date = as.Date(convert_week(data$week))
#+END_SRC
Vérifions qu'elle est de classe `Date`:
class(data$date)
#+END_SRC
Les points sont dans l'ordre chronologique inverse, il est donc utile de les trier:
data = data[order(data$date),]
#+END_SRC
** Vérification des dates
Nous faisons encore une vérification: nos dates doivent être séparées d'exactement une semaine.
#+BEGIN_SRC R :results value
#+BEGIN_SRC R :results value :exports both
all(diff(data$date) == 7)
#+END_SRC
** Inspection
Regardons enfin à quoi ressemblent nos données !
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot.png
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file inc-plot.png :exports both
Étant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval entre deux années civiles, nous définissons la période de référence entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année /N/ au 1er août de l'année /N+1/. Nous mettons l'année /N+1/ comme étiquette sur cette année décalée, car le pic de l'épidémie est toujours au début de l'année /N+1/. Comme l'incidence du syndrome grippal est très faible en été, cette modification ne risque pas de fausser nos conclusions.
Voici une fonction qui calcule l'incidence annuelle en appliquant ces conventions.
Nous devons aussi faire attention aux premières et dernières années de notre jeux de données. Les données commencent en octobre 1984, ce qui ne permet pas de quantifier complètement le pic attribué à l'année 1985. Nous le supprimons donc de notre analyse. Par contre, pour une exécution en octobre 2018, les données se terminent après le 1er août 2018, ce qui nous permet d'inclure cette année.
annees <- 1986:2018
#+END_SRC
Nous créons un nouveau jeu de données pour l'incidence annuelle, en applicant la fonction `pic_annuel` à chaque année:
inc_annuelle = data.frame(annee = annees,
incidence = sapply(annees, pic_annuel))
head(inc_annuelle)
@@ -157,17 +157,17 @@ head(inc_annuelle)
** Inspection
Voici les incidences annuelles en graphique.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-plot.png
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-plot.png :exports both
Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années.
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-hist.png
#+BEGIN_SRC R :results output graphics :file annual-inc-hist.png :exports both
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results silent :var url=data-url :var name=data-buffer-name :exports both
(require 'url)
(with-current-buffer (get-buffer-create name)
(unless buffer-read-only
@@ -76,7 +76,7 @@ To avoid downloading the data multiple times, we keep it in a buffer, which is a
#+END_SRC
The next step is the extraction of the data we need. We first split the file into lines, of which we discard the first one that contains a comment. We then split the remaining lines into columns. To identify missing data values, we check if a line contains at least one empty field. At the end of this code block two variables contain the missing data and the valid data, respectively.
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results silent :var name=data-buffer-name :exports both
(require 'cl)
(require 'dash)
(defun missing-data? (row)
@@ -91,19 +91,19 @@ The next step is the extraction of the data we need. We first split the file int
#+END_SRC
Let's look at the missing data...
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :exports both
missing-data-lines
#+END_SRC
There are only two columns that we will need for our analysis: the first (~"week"~) and the third (~"inc"~). We insert ~hline~ as the second element of the table to tell org-mode to separate the header from the data.
#+NAME: data
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results silent :exports both
(-insert-at 1 'hline
(-select-columns '(0 2) valid-data-lines))
#+END_SRC
Let's look at the first and last lines:
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results value :var data=data :colnames yes
#+BEGIN_SRC emacs-lisp :results value :var data=data :colnames yes :exports both
(-concat (-take 5 data)
'(hline)
(-take-last 5 data))
@@ -112,7 +112,7 @@ Let's look at the first and last lines:
** Verification
It is always prudent to verify if the data looks credible. A simple fact we can check for is that weeks are given as six-digit integers (four for the year, two for the week), that the first two are "19" or "20", and that the incidence values are positive integers.
In order to facilitate the subsequent treatment, we replace the ISO week numbers by the dates of each week's Monday. This is also a good occasion to sort the lines by increasing data, and to convert the incidences from strings to integers. We use the Python 3 language which is one of the few to have ISO week handling in its standard library.
Since the peaks of the epidemic happen in winter, near the transition between calendar years, we define the reference period for the annual incidence from August 1st of year /N/ to August 1st of year /N+1/. We label this period as year /N+1/ because the peak is always located in year /N+1/. The very low incidence in summer ensures that the arbitrariness of the choice of reference period has no impact on our conclusions.
This R function computes the annual incidence as defined above:
We must also be careful with the first and last years of the dataset. The data start in October 1984, meaning that we don't have all the data for the peak attributed to the year 1985. We therefore exclude it from the analysis. For the same reason, we define 2018 as the final year. We can increase this value to 2019 only when all data up to July 2019 is available.
years <- 1986:2018
#+END_SRC
We make a new data frame for the annual incidence, applying the function ~yearly_peak~ to each year:
annnual_inc = data.frame(year = years,
incidence = sapply(years, yearly_peak))
head(annnual_inc)
@@ -210,17 +210,17 @@ head(annnual_inc)
** Inspection
A plot of the annual incidence:
A list sorted by decreasing annual incidence makes it easy to find the most important ones:
head(annnual_inc[order(-annnual_inc$incidence),])
#+END_SRC
Finally, a histogram clearly shows the few very strong epidemics, which affect about 10% of the French population, but are rare: there were three of them in the course of 35 years. The typical epidemic affects only half as many people.
hist(annnual_inc$incidence, breaks=10, xlab="Annual incidence", ylab="Number of observations", main="")
The two relevant columns for us are `week` and `inc`. Let's verify their classes:
class(data$week)
class(data$inc)
#+END_SRC
@@ -82,7 +82,7 @@ Integers, fine!
** Conversions
In order to facilitate the subsequent treatment, we replace the ISO week numbers by the dates of each week's Monday. This function does it for one value:
ws = paste(w)
@@ -91,34 +91,34 @@ convert_week = function(w) {
#+END_SRC
We apply it to all points, creating a new column ~date~ in our data frame:
#+END_SRC
Let's check that is has class ~Date~:
class(data$date)
#+END_SRC
The points are in inverse chronological order, so it's preferable to sort them:
#+END_SRC
** Verification of the dates
Another check: our dates should be separated by exactly seven days:
#+END_SRC
** Inspection
Finally we can look at a plot of our data!
years <- 1986:2018
#+END_SRC
head(annnual_inc)
@@ -151,17 +151,17 @@ head(annnual_inc)
** Inspection
#+END_SRC
@@ -20,7 +20,7 @@ For running this analysis, you need the following software:
Older versions may suffice. For Emacs versions older than 26, org-mode must be updated to version 9.x.
** Python 3.6 or higher
We use the ISO 8601 date format, which has been added to Python's standard library with version 3.6.
#+BEGIN_SRC python :results output
#+BEGIN_SRC python :results output :exports both
import sys
if sys.version_info.major < 3 or sys.version_info.minor < 6:
print("Please use Python 3.6 (or higher)!")
@@ -28,7 +28,7 @@ if sys.version_info.major < 3 or sys.version_info.minor < 6:
#+RESULTS:
(unless (featurep 'ob-python)
(print "Please activate python in org-babel (org-babel-do-languages)!"))
#+END_SRC
@@ -38,7 +38,7 @@ if sys.version_info.major < 3 or sys.version_info.minor < 6:
** R 3.4
We use only basic R functionality, so a earlier version might be OK, but we did not test this.
(print "Please activate R in org-babel (org-babel-do-languages)!"))
#+END_SRC
@@ -71,7 +71,7 @@ The [[https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601][ISO-8601]] format is popular in Eu
** Download
After downloading the raw data, we extract the part we are interested in. We first split the file into lines, of which we discard the first one that contains a comment. We then split the remaining lines into columns.
#+BEGIN_SRC python :results silent :var data_url=data-url :exports both
from urllib.request import urlopen
data = urlopen(data_url).read()
@@ -81,7 +81,7 @@ table = [line.split(',') for line in data_lines]
#+END_SRC
Let's have a look at what we have so far:
#+BEGIN_SRC python :results value
#+BEGIN_SRC python :results value :exports both
table[:5]
#+END_SRC
@@ -96,7 +96,7 @@ table[:5]
Unfortunately there are many ways to indicate the absence of a data value in a dataset. Here we check for a common one: empty fields. For completeness, we should also look for non-numerical data in numerical columns. We don't do this here, but checks in later processing steps would catch such anomalies.
We make a new dataset without the lines that contain empty fields. We print those lines to preserve a trace of their contents.
valid_table = []
for row in table:
missing = any([column == '' for column in row])
@@ -111,7 +111,7 @@ for row in table:
** Extraction of the required columns
There are only two columns that we will need for our analysis: the first (~"week"~) and the third (~"inc"~). We check the names in the header to be sure we pick the right data. We make a new table containing just the two columns required, without the header.
#+BEGIN_SRC python :results silent :exports both
week = [row[0] for row in valid_table]
assert week[0] == 'week'
del week[0]
@@ -122,7 +122,7 @@ data = list(zip(week, inc))
#+END_SRC
Let's look at the first and last lines. We insert ~None~ to indicate to org-mode the separation between the three parts of the table: header, first lines, last lines.
@@ -143,7 +143,7 @@ Let's look at the first and last lines. We insert ~None~ to indicate to org-mode
** Verification
It is always prudent to verify if the data looks credible. A simple fact we can check for is that weeks are given as six-digit integers (four for the year, two for the week), and that the incidence values are positive integers.
for week, inc in data:
if len(week) != 6 or not week.isdigit():
print("Suspicious value in column 'week': ", (week, inc))
@@ -158,7 +158,7 @@ No problem - fine!
** Date conversion
years <- 1986:2018
#+END_SRC
head(annnual_inc)
@@ -277,7 +277,7 @@ head(annnual_inc)
** Inspection
