Commit fdf62726 authored by Arnaud Legrand's avatar Arnaud Legrand
Quelques informations supplémentaires pour ceux qui essaieront de sortir des clous.
parent 865d8990
......@@ -99,7 +99,13 @@ tard si besoin.
*** TODO S'assurer que docker est bien installé
#+BEGIN_CENTER
*FIXME*: Faire une partie [[https://docs.docker.com/docker-for-windows/][Docker pour Windows]] et Docker pour MacOSX
*FIXME*: Faire une partie [[https://docs.docker.com/docker-for-windows/][Docker pour Windows]] et [[https://docs.docker.com/docker-for-mac/install/][Docker pour MacOSX]].
J'ai essayé MacOSX sur la machine de jean-Marc. Mis à part le fait
qu'il faut s'inscrire sur docker.com pour installer (ridicule!), la
manip marche très bien. Il faut regarder si le partage d'applications
X marche bien mais pour ça, voir
https://github.com/JAremko/docker-emacs (nickel sous linux).
#+END_CENTER
Je suis sur une machine linux (une debian) et j'ai donc installé
......@@ -1120,7 +1126,6 @@ Successfully built 7c2f5181b1cd
Successfully tagged alegrand/moocrr_debian_stable_jupyter:1.0
docker images
......@@ -1138,6 +1143,24 @@ identique à celui que j'ai construit manuellement (ils n'ont pas le
même Image ID), a priori pas parce que le contenu serait différent (il
y a peu de chance en si peu de temps), mais a minima parce que j'ai
indiqué mon email en tant que mainteneur dans le dockerfile...
Vérifions que j'arrive bien à l'utiliser.
docker run -p 8888:8888 alegrand/moocrr_debian_stable_jupyter:1.0 jupyter-notebook
Ça ne marche pas. Pour des raisons de sécurités, =jupyter= se plaindra
d'être lancé par root, d'accepters de connexions de n'importe où,
etc. Les développeurs de l'image =jupyter/scipy-notebook= ont passé du
temps à la configurer particulièrement proprement. On peut regarder
dans leur Dockerfile comment ils ont procédé
https://github.com/jupyter/docker-stacks/tree/master/base-notebook et
on s'apperçoit que c'est bien plus long que ce que j'ai fait. Mais une
façon de procéder est la suivante:
docker run -p 8888:8888 alegrand38/moocrr_debian_stable_jupyter:1.0 jupyter-notebook --ip=0.0.0.0 --allow-root
** 2.5 Mettre son image à disposition
Reste à publier mon image. Je me suis créé un compte sur dockerhub
afin de pouvoir y publier des images (vous pouvez aussi vous
