Commit c4f444da authored by Doevi Mawuena Biaou's avatar Doevi Mawuena Biaou
Correction, devoir Doevi BIAOU, ajout graphique comparant tous les cas confirmés par pays.
parent 171ea81e
...@@ -5,7 +5,6 @@ date: "`r Sys.Date()`" ...@@ -5,7 +5,6 @@ date: "`r Sys.Date()`"
output: output:
pdf_document: pdf_document:
toc: yes toc: yes
toc_depth: 3
number_sections: yes number_sections: yes
fig_caption: yes fig_caption: yes
...@@ -38,7 +37,7 @@ df <- as.data.frame(df) # Transformation en base de données ...@@ -38,7 +37,7 @@ df <- as.data.frame(df) # Transformation en base de données
## Manipulation des données ## Manipulation des données
Nous utiliserons essentiellement le packet {dplyr} de {Tidyverse} à cet effet. Nous utiliserons essentiellement le paquet {dplyr} de {Tidyverse} à cet effet.
En premier un aperçu de la base. En premier un aperçu de la base.
...@@ -117,8 +116,8 @@ Nous pouvons recalculer les incidences quotidiennes. ...@@ -117,8 +116,8 @@ Nous pouvons recalculer les incidences quotidiennes.
```{r} ```{r}
# Calcul des incidences journalières # Calcul des incidences journalières
dff_p <- dff_p %>% dff_p <- dff_p %>%
group_by(Country.Region) %>% group_by(Country.Region) %>% # Pour les regrouper par pays
mutate(Incidence_journaliere = Incidence - lag(Incidence)) mutate(Incidence_journaliere = Incidence - lag(Incidence)) # calcul des incidences journalières
# Aperçu de la base # Aperçu de la base
tail(dff_p) tail(dff_p)
...@@ -146,14 +145,14 @@ dff_p <- dff_p %>% ...@@ -146,14 +145,14 @@ dff_p <- dff_p %>%
### Le nouveau graphe, tous les pays ### Le nouveau graphe, tous les pays
```{r message=FALSE, warning=FALSE} ```{r message=FALSE, warning=FALSE, fig.cap="Incidence journalière de covid 19, tous les pays"}
dff_p %>% dff_p %>%
ggplot(aes(x = Dates, y = Incidence_journaliere_2, color = Country.Region)) + ggplot(aes(x = Dates, y = Incidence_journaliere_2, color = Country.Region)) +
geom_line() + scale_color_viridis_d() + geom_line() + scale_color_viridis_d() +
scale_y_continuous(labels = scales::label_number()) + scale_y_continuous(labels = scales::label_number()) +
theme_bw() + theme_bw() +
labs(x = "", y = "Incidences journalières", color = "Pays", labs(x = "", y = "Incidence journalière", color = "Pays",
title = "Incidences journalières de covid 19") title = "Incidence journalière de covid 19")
...@@ -171,3 +170,18 @@ dff_p %>% ...@@ -171,3 +170,18 @@ dff_p %>%
theme(legend.position = "none") # Pour supprimer la légende theme(legend.position = "none") # Pour supprimer la légende
## Nombre total de cas confirmés
Les incidences présentées par défaut étant des incidences cumulées, le nombre total de cas correspond donc à l'incidence cumulée à la date la plus récente, ou à l'incidence maximale renseignée (au cas où un pays serait en retard dans la notification de ses données).
```{r fig.cap="Nombre de cas confirmés de covid 19"}
max(dff_p$Dates)
dff_p %>% filter(Dates == max(dff_p$Dates)) %>% # Date la plus récente uniquement
ggplot(aes(x = fct_reorder(Country.Region, Incidence), y = Incidence)) +
geom_col() +
coord_flip() +
theme_bw() +
labs(x = "", title = paste("Nombre de total de cas confirmés de covid 19 au", Sys.Date())) +
scale_y_continuous(labels = scales::number_format())
