Mission 3
parent c3f5648e
......@@ -107,3 +107,21 @@ plt.hist(a, color='b', edgecolor = 'k')
plt.grid(color='gray', linestyle='--')
# Mission 3: 10/10/23
## Exo 1: Analyse de l'incidence du syndrôme grippal avec une copie locale des données
- Apprendre à télécharger des données depuis un fichier local
- Tester que le fichier local n'existe pas encore avant de le télécharger
- Faire un fichier Jupyter structuré avec certaines cellules de commentaires pour s'y retrouver
- Commit & Push dans Gitlab, pour avoir une trace dans Gitlab
- Comparer avec la solution, corriger et valider l'exercice
## Exo 2: Analyse de l'incidence de la varicelle
On fait le même code Jupyter qu'avec la grippe, mais avec d'autres données.
J'ai téléchargé les données de l'incidence de la varicelle sur le site du Réseau Sentinelles, puis j'ai déroulé les volets.
Il faut néanmoins corriger certaines choses puisque les odnnées ne sont pas identique à la grippe (obv), donc c'était galère.
Ensuite on fait les plots de l'incidence, on classe les quantités dans l'ordre et on regarde le minimum et le maximum.
Conclusion: L'année où la varicelle a fait le plus de contaminations est l'année 2009, et l'année la plus tranquille est l'année 2020.
