Commit c64b5613 authored by 7404ea6678ce6fbf3a726e36f2bf2079's avatar 7404ea6678ce6fbf3a726e36f2bf2079
parents 637832cf d968bf9e
......@@ -170,4 +170,80 @@ pour qu'il applique le style voulu.
Avec OrgMode capacité à écrire directement du Latex.
#### 2.4) Prise en main des outils Jupyter, Rstudio/knitr, Emacs/Org mode
##### a) Jupyter
%matplotlib inline
--> permet de faire en sorte qu'un graphique soit directement afficher dans le notebook
%lsmagic
--> permet de connaître plein de commandes très utiles
**Pour exécuter des fragments de code R**
D'abord chargement d'un module python permettant d'interpréter du code R
%load_ext rp2.ipython
et ensuite
%%R
D'autres langages sont possibles shell, perl (%%sh, %%perl)
**Partage**
--> possible en utilisant GitLab/Github\
--> sauvegarde au formt html, facilement transférable par mail par exemple
**Exporter vers un docuement pour un article**
Pour l'export, on peut contrôler la vsibilité de chaque cellule via l'utilisation du plugin Hide-code\
Si on veut un contrôle fin, il est possible:
* d'insérer directement des commandes latex ou html (%%latex,%%html)
* Personnaliser les feuilles de styles, les export de NBConvert via des commandes appropriées\
jupyter nbconvert --to mypackage.MyExporter notebook.ipynb
##### b) Rstudio/knitr
##### c) Emacs/Org mode
### 2.5) Travailler avec les autres
Aides pour la préparation d'un document pour un journal ou pour une conférence\
[help_gen_doc_journal_or_conf](https://lms.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+self-paced/courseware/66bc811404b8481da5f794de54681c5e/358158d052744d239c7f43bd7bcc16b4/)
### 2.6) Analyse comparée des différents outils
**Pour un cours ou un tutoriel**\
--> un notebook est parfaitement adapté, c'est un document facile à prendre en main et dynamique.
**Pour un journal**\
Org mode est très intéressant, il permet d'avoir une organisation chronologique, d'utiliser des étiquettes.\
Les recherches sont facilitées grâce au mécanisme des étiquettes (permet de mettre des notes, des liens, du code)
**Pour un cahier de Laboratoire**\
Org mode est également intéressant.\
L'organisation est cette fois sémantique. C'est un document dans lequel on indique les conventions d'organisation.\
1ère section:\
* Explication d'accès aux informations sur telle ou telle machine
* Scripts de conversion d'un format à un autre
* Scripts de traitement
* Fonctions les plus courantes, communes et facilement accessibles\
Section expériences, section analyses dans lesquelles on peut trouver une organisation plus chronologique.
**Pour un article reproductible**\
Org mode est aussi puissant et permet de regrouper :
* les codes sources, que l'on peut mettre à jour pour mettre à jour les figures du document,
* du code latex, qui permet de maîtriser finement l'apparence de l'article généré
