99f544c5c5998770612d8d90c9a69849
5b7436d1
5b7436d1
Julien EMMANUEL
Attempt at Module 2 exo 3
efaf630d
5
Expand all
5 changed files
398 additions
122 deletions
+398
-122
exercice_R_fr.org
module2/exo2/exercice_R_fr.org
+17
-63
exercice_R_fr.html
module2/exo3/exercice_R_fr.html
+341
exercice_R_fr.org
module2/exo3/exercice_R_fr.org
+40
-59
module2/exo3/histogram.png
+0
module2/exo3/sequence.png
+0
5b7436d1
#+TITLE: Votre titre
#+TITLE: Module 2 exo 2
#+AUTHOR: Votre nom
#+AUTHOR: Julien EMMANUEL
#+DATE: La date du jour
@@ -11,74 +10,29 @@
@@ -11,74 +10,29 @@
Quelques explications
Exercice 2 du module 2
Exercice de stats sur des chiffres plutôt inintéressants
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
print("Hello world!")
: [1] "Hello world!"
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
lst <- list(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
mean(unlist(lst))
min(unlist(lst))
max(unlist(lst))
median(unlist(lst))
sd(unlist(lst))
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
[1] 14.113
plot(cars)
[[file:./cars.png]]
[1] 2.8
[1] 23.4
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
[1] 14.5
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
[1] 4.334094
5b7436d1
This diff is collapsed.
5b7436d1
#+TITLE: Module 2 exo 3
#+AUTHOR: Votre nom
@@ -11,74 +10,56 @@
@@ -11,74 +10,56 @@
Exercice 3 du module 2
Affichage graphique des données de l'exercice précédent
Si on était malin on mettrait les données dans un CSV commun plutôt
que de les copier à chaque fois, mais bon, flemme, et puis comme ça
les exercices sont bien indépendants (/quelle excuse pourrite/)
document.
** Formattage des données
df <- data.frame(X=integer(), Y=double())
# This is probably the dumbest way to do it, but I'm bad at R
for (i in 1:length(lst)) {
df[nrow(df) + 1,] = c(i-1,lst[[i]])
** Diagramme de séquence
~C-c C-c~).
#+begin_src R :results output graphics :file sequence.png :exports both :width 600 :height 400 :session *R*
library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x=X,y=Y)) + geom_line(color="blue") +
theme_bw() +
theme(axis.title.x = element_blank()) +
theme(axis.title.y = element_blank()) +
coord_cartesian(expand = c(0,0), xlim = c(0, 100), ylim = c(0,25)) +
theme(plot.margin=unit(c(1,1,1,1),"cm"))
: speed dist
[[file:sequence.png]]
** Histogramme
Ces paramètres d'histogrammes sont abominables, mais c'est absolument
le seul set de paramètres que j'ai trouvé qui donne quelque chose de
similaire à la figure demandée
#+begin_src R :results output graphics :file histogram.png :exports both :width 600 :height 400 :session *R*
ggplot(df, aes(x=Y)) + geom_histogram(binwidth = 2.06, boundary = min(unlist(lst)), color="black", fill="blue") +
theme_bw() +
plot(cars)
coord_cartesian(expand = c(0,0), xlim = c(0, 25), ylim = c(0,25)) +
[[file:./cars.png]]
[[file:histogram.png]]
5b7436d1
4.31 KB
5b7436d1
27.7 KB
