Update journaldebord.md apport sur Les sous modules et vidéos du Module 3 et...
Update journaldebord.md apport sur Les sous modules et vidéos du Module 3 et commentaire pour l'exercice 1 du module 3
parent 33d93258
...@@ -214,7 +214,7 @@ Attention : pendant toute la durée de ce MOOC il est conseillé de toujours res ...@@ -214,7 +214,7 @@ Attention : pendant toute la durée de ce MOOC il est conseillé de toujours res
## Les sous-modules et vidéos : ## Les sous-modules et vidéos :
Je n'ai pas eu le temps de les regarder en intégralité. J'ai pu prendre le temps de regarder l'ensemble des vidéos pour comprendre pas à pas ce qui était réalisée et ai réussi les quizz.
## Les exercices ## Les exercices
...@@ -255,5 +255,7 @@ Cochez la case quand l'action a été réalisée dans le document puis cliquer s ...@@ -255,5 +255,7 @@ Cochez la case quand l'action a été réalisée dans le document puis cliquer s
Je n'ai coché que le premier item puisque j'ai du m'appuyer énormément sur la correction de l'exercice bien que j'ai trouvé un élément afin de m'en sortir car la colonne inc avait des valeurs non numériques rendant le reste impossible Je n'ai coché que le premier item puisque j'ai du m'appuyer énormément sur la correction de l'exercice bien que j'ai trouvé un élément afin de m'en sortir car la colonne inc avait des valeurs non numériques rendant le reste impossible
De meme les commentaires sont ceux qui étaient présents initialement et que j'ai laissé inchangé afin de comprendre ce qui était réalisé et pourquoi ça l'était sans m'en attribuer le mérité. De meme les commentaires sont ceux qui étaient présents initialement et que j'ai laissé inchangé afin de comprendre ce qui était réalisé et pourquoi ça l'était sans m'en attribuer le mérité.
J'ai pu revoir mes difficultés par la suite
### Exercice 03 (2ème partie) : ### Exercice 03 (2ème partie) :
