Exo 2
parent e0329715
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: À propos du calcul de \pi
#+AUTHOR: GNIBGA Wedan Emmnanuel
#+DATE: 08/12/2021
* 1 En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut approximativement :
from math import *
pi
# #+RESULTS:
# : 3.141592653589793
* 2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation* :
#+begin_src python :results output :session :export both
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+results:
: 3.12891113892
* 3 Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X^2+Y^2 ≤ 1]=\pi/4 (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename="./exemple.png" :exports results
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./exemple.png]]
......@@ -91,3 +150,4 @@ faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~).
