Commit fd6860c7 authored by JanJ's avatar JanJ
Deuxieme tentative de resolution de l'exercice 1 du module 2. Je n'ai pas...
Deuxieme tentative de resolution de l'exercice 1 du module 2. Je n'ai pas change les apostrophes, et je suis resté avec l'usage des asterisques pour les italiques et le texte gras.
parent 28edd1b8
...@@ -5,13 +5,17 @@ date: "25 juin 2018" ...@@ -5,13 +5,17 @@ date: "25 juin 2018"
## En demandant à la lib maths ```{r setup, include=FALSE}
Mon ordinateur m’indique que $π$ vaut *approximativement* ## En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m’indique que $\pi$ vaut *approximativement*
```{r setup, include=TRUE} ```{r cars}
pi pi
## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon ## En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme **approximation** : Mais calculé avec la **méthode** des [aiguilles de Buffon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon), on obtiendrait comme **approximation** :
...@@ -24,8 +28,7 @@ theta = pi/2*runif(N) ...@@ -24,8 +28,7 @@ theta = pi/2*runif(N)
## Avec un argument “fréquentiel” de surface ## Avec un argument “fréquentiel” de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X\sim U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2\leq 1]= \pi/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d’appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X∼U(0,1)$ et $Y∼U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2≤1]=π/4$ (voir [méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait:
```{r} ```{r}
set.seed(42) set.seed(42)
...@@ -36,8 +39,10 @@ library(ggplot2) ...@@ -36,8 +39,10 @@ library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x=X,y=Y,color=Accept)) + geom_point(alpha=.2) + coord_fixed() + theme_bw() ggplot(df, aes(x=X,y=Y,color=Accept)) + geom_point(alpha=.2) + coord_fixed() + theme_bw()
Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de $π$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2+Y^2$ est inférieur à 1:
Il est alors aisé d’obtenir une approximation (pas terrible) de $π$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
```{r} ```{r}
4*mean(df$Accept) 4*mean(df$Accept)
