f6f8a22e4377b6d0231cab92d0d5018b
a2b3f581
a2b3f581
Olivia Guillin
Premier_essai
56707eea
43 additions
64 deletions
+43
-64
toy_document_orgmode_python_fr.org
module2/exo1/toy_document_orgmode_python_fr.org
+43
-64
a2b3f581
#+TITLE: Votre titre
#+TITLE: À propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
@@ -11,83 +10,63 @@
@@ -11,83 +10,63 @@
* Quelques explications
* En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/ :
from math import *
pi
document.
print("Hello world!")
: Hello world!
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
persistance d'un bloc à l'autre (et on l'exécute toujours en faisan
t
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrai
t
~C-c C-c~).
comme *approximation* :
import numpy
x=numpy.linspace(-15,15)
np.random.seed(seed=42)
print(x)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
* Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
$X\sim U(0,1)$ et $Y\sim U(0,1)$ alors $P[X^2+Y^2 \le1] = \pi/4$ (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode
de Monte Carlo sur wikipedia]]. Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename="figure_pi_mc2.png" :exports both
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(x,numpy.cos(x)/x)
N = 1000
plt.tight_layout()
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
[[file:./cosxsx.png]]
[[file:<matplotlib.collections.PathCollection object at 0x1145ee250>]]
compréhensible sur GitLab.
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X^2+Y^2$ est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
: 3.112
