Commit b0237e6c authored by brospars's avatar brospars
CI : Export org files to html and move to public
parent 14090da4
...@@ -5,11 +5,11 @@ build: ...@@ -5,11 +5,11 @@ build:
image: binarin/org-export image: binarin/org-export
stage: build stage: build
script: script:
- pwd - for file in $(find -name "*.org"); do emacs --batch --load /emacs/export.el --file $file --eval '(org-html-export-to-html)' &> /dev/null || echo "Exported $file"; done
- ls -al - find -name "*.html" -exec mv -t public {} +
# artifacts: artifacts:
# expire_in: 1 day expire_in: 1 day
# paths: paths:
# - build/*.zip - public/*.html
only: only:
- ci - ci
This diff is collapsed.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
<h2 id="org1f802ba">Exercice 2 : L'importance de l'environnement</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-org1f802ba">
<p>
Dans cet exercice, nous vous proposons de reprendre l'exercice
précédent mais en mettant à jour l'environnement de calcul. En effet,
nous avons rencontré des surprises en préparant ce MOOC puisqu'il nous
est arrivé d'avoir des résultats différents entre nos machines et
l'environnement Jupyter que nous avions mis en place pour le MOOC. Ça
sera peut-être également votre cas !
</p>
<ol class="org-ol">
<li>Pour ceux qui ont suivi le parcours Jupyter, recréez
l'environnement du MOOC sur votre propre machine en suivant les
instructions données
<a href="https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405">dans les ressources de la section 4A du module 2</a>.</li>
<li>Vérifiez si vous obtenez bien les mêmes résultats que ceux
attendus.</li>
<li>Mettez à jour (vers le haut ou vers la bas) cet environnement et
vérifiez si vous obtenez les mêmes résultats.</li>
</ol>
<p>
Comme précédemment, vous mettrez à jour le <a href="https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md">tableau</a> et vous discuterez
sur le forum des succès et des échecs que vous aurez rencontrés.
</p>
</div>
</div>
<div id="outline-container-org1a24dbb" class="outline-2">
<h2 id="org1a24dbb"><span style="color: #b62567;">The importance of the environment</span></h2>
<div class="outline-text-2" id="text-org1a24dbb">
<p style="color: #b62567;">
In this exercise, we ask you to redo the preceding exercise after
updating the computational environment. When preparing this MOOC, we
had a few surprises due to different results on our own computers and
on the Jupyter environment that we had installed for the MOOC. Maybe
that will happen to you as well!
</p>
<ol class="org-ol">
<li style="color: #b62567;">For those you followed the Jupyter path, re-create the MOOC's Jupyter environment on your own computer by following the instructions given
<a href="https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41016+session01bis/jump_to_id/4ab5bb42ca1e45c8b0f349751b96d405">in the resource section of sequence 4A of module 2</a>.</li>
<li style="color: #b62567;">Check if you get the same results as in the MOOC environment.</li>
<li style="color: #b62567;">Update this environment, increasing or decreasing some package's version numbers, and check if the results are still the same.</li>
</ol>
As before, you can add your observations to the <a href="https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/moocrr-session1/moocrr-reproducibility-study/blob/master/results.md">table</a> and discuss your successes and failures on the forum.
</p>
</div>
<div id="outline-container-org5b10dc4" class="outline-2">
<h2 id="org5b10dc4">Exercice 3 : Répliquer un papier de ReScience</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-org5b10dc4">
<p>
ReScience (<a href="http://rescience.github.io/">http://rescience.github.io/</a>) est un journal de sciences
computationnelles entièrement ouvert dont l'objectif est d'encourager
la réplication de travaux déjà publiés en s'assurant que l'ensemble du
code et des données soit disponible. Pour chacun des articles publiés
dans ReScience, nous avons la garantie qu'au moins two chercheurs
indépendants ont réussi à suivre les indications, à ré-exécuter le
code et à ré-obtenir les mêmes résultats que ceux décrits par les
auteurs. Cela ne veut pas dire que cela soit parfaitement automatique
pour autant et il peut être intéressant de voir comment ils ont
procédé.
</p>
<p>
Nous vous proposons donc de choisir l'un de ces articles (celui avec
lequel vous avez le plus d'affinité) et d'essayer de réexécuter les
codes et les calculs décrits dans l'article. N'hésitez pas à indiquer
vos difficultés éventuelles sur le forum où nous répondrons à vos questions.
</p>
</div>
</div>
<div id="outline-container-org60c7839" class="outline-2">
<h2 id="org60c7839" style="color: #b62567;">Replicate a paper from ReScience</h2>
<div class="outline-text-2" id="text-org60c7839">
ReScience (<a href="http://rescience.github.io/">http://rescience.github.io/</a>) is a scientific journal for
computational science that is completely open and has the goal of
encouraging the replication of already published work while providing
a complete set of code and data. For each article published in
ReScience, we know that at least two independent researchers (the
reviewers) have been able to follow the instructions, re-execute the
code, and obtain the same results as those described by the
authors. This doesn't mean that the process is fully automatic, and
therefore it is of interest to see how they have proceeded.
</p>
We ask you to choose one of the articles (the one that you like most)
and to try to re-execute the code as described in the article. Don't
hesitate to indicate any difficulties you might encounter in the
forum, where we will reply to your questions&#x2026;
</p>
</div>
Hello world ! It works
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment
