Commit ee77013c authored by Laurence Farhi's avatar Laurence Farhi
remplacement de lien app-learninglab.inria.fr/gitlab par gitlab.inria.fr pour les .org du module4
parent 3d71fc67
...@@ -76,7 +76,7 @@ Delta compression using up to 4 threads. ...@@ -76,7 +76,7 @@ Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (20/20), done. Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (25/25), 7.31 KiB | 499.00 KiB/s, done. Writing objects: 100% (25/25), 7.31 KiB | 499.00 KiB/s, done.
Total 25 (delta 11), reused 0 (delta 0) Total 25 (delta 11), reused 0 (delta 0)
To ssh://app-learninglab.inria.fr:9418/learning-lab/mooc-rr-ressources.git To gitlab.inria.fr:learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources.git
6359f8c..1f8a567 master -> master 6359f8c..1f8a567 master -> master
#+END_EXAMPLE #+END_EXAMPLE
...@@ -82,7 +82,7 @@ Delta compression using up to 4 threads. ...@@ -82,7 +82,7 @@ Delta compression using up to 4 threads.
...@@ -473,4 +473,4 @@ d'anciennes versions de packages : ...@@ -473,4 +473,4 @@ d'anciennes versions de packages :
avec la version de R que vous avez installée. Dans ce cas, vous avec la version de R que vous avez installée. Dans ce cas, vous
devrez soit rétrograder R vers une version compatible, soit mettre à devrez soit rétrograder R vers une version compatible, soit mettre à
jour votre code R pour qu'il fonctionne avec une version plus jour votre code R pour qu'il fonctionne avec une version plus
récente du package. récente du package.
\ No newline at end of file
...@@ -46,7 +46,7 @@ software. ...@@ -46,7 +46,7 @@ software.
Yet, if you really need to stay with SAS, you should know that SAS can be used Yet, if you really need to stay with SAS, you should know that SAS can be used
within Jupyter using the [[https://sassoftware.github.io/saspy/][Python SASPy]] and the within Jupyter using the [[https://sassoftware.github.io/saspy/][Python SASPy]] and the
[[https://sassoftware.github.io/sas_kernel/][Python SASKernel]] packages (step by step explanations about this are given [[https://sassoftware.github.io/sas_kernel/][Python SASKernel]] packages (step by step explanations about this are given
[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/85bc36e0a8096c618fbd5993d1cca191/mooc-rr/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][here]]). Using such literate programming approach allied with systematic [[https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][here]]). Using such literate programming approach allied with systematic
version and environment control will always help. Similar solutions exist for many languages ([[https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels][list of Jupyter kernels]]). version and environment control will always help. Similar solutions exist for many languages ([[https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels][list of Jupyter kernels]]).
* Controlling your software environment * Controlling your software environment
As we mentioned in the video sequences, there are several solutions to As we mentioned in the video sequences, there are several solutions to
...@@ -58,7 +58,7 @@ propriétaire. ...@@ -58,7 +58,7 @@ propriétaire.
Cependant, si vous avez vraiment besoin de rester sous Cependant, si vous avez vraiment besoin de rester sous
SAS, sachez que SAS peut être utilisé dans Jupyter en utilisant SAS, sachez que SAS peut être utilisé dans Jupyter en utilisant
les packages Python [[https://sassoftware.github.io/saspy/][SASPy]] et [[https://sassoftware.github.io/sas_kernel/][SASKernel]] (tuto pas à pas les packages Python [[https://sassoftware.github.io/saspy/][SASPy]] et [[https://sassoftware.github.io/sas_kernel/][SASKernel]] (tuto pas à pas
[[https://app-learninglab.inria.fr/gitlab/85bc36e0a8096c618fbd5993d1cca191/mooc-rr/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][ici]]). L'utilisation d'une telle approche de programmation [[https://gitlab.inria.fr/learninglab/mooc-rr/mooc-rr-ressources/blob/master/documents/tuto_jupyter_windows/tuto_jupyter_windows.md#53-le-package-python-saspy-permet-dex%C3%A9cuter-du-code-sas-dans-un-notebook-python][ici]]). L'utilisation d'une telle approche de programmation
alphabète alliée à un contrôle systématique de la version et de alphabète alliée à un contrôle systématique de la version et de
l'environnement est un plus. Des solutions similaires existent pour de l'environnement est un plus. Des solutions similaires existent pour de
nombreux langages ([[https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels][liste des kernels Jupyter]]). nombreux langages ([[https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/Jupyter-kernels][liste des kernels Jupyter]]).
