Commits (18)
_Jour 1_
Ensoleillé
_Jour 2_
Nuageux
\ No newline at end of file
# Partie 1
## Sous-partie 1 : texte
Une phrase sans rien
_Une phrase en italique_
__Une phrase en gras__
Un lien vers [fun-mooc.fr](https://www.fun-mooc.fr)
Une ligne de `code`
## Sous-partie 2 : listes
__Liste à puces__
* item
* sous-item
* sous-item
* item
* item
__Liste numérotée__
1. item
2. item
3. item
## Sous-partie 3 : code
# Extrait de code
title: "Votre titre"
author: "Votre nom"
date: "La date du jour"
title: "À propos du calcul de pi"
author: "*Lisa Ftn*"
date: "*07/01/2022*"
output: html_document
......@@ -10,24 +10,42 @@ output: html_document
## Quelques explications
## En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut *approximativement*
pi
set.seed(42)
N = 100000
x = runif(N)
theta = pi/2*runif(N)
2/(mean(x+sin(theta)>1))
## Avec un argument "fréquentiel" de surface
```{r pressure, echo=FALSE}
plot(pressure)
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si $X \sim U(0,1)$ et $Y \sim U(0,1)$ alors $P[X^2 + Y^2 \le 1] = \pi/4$ (voir [Méthode de Monte Carlo sur Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80)). Le code suivant illustre ce fait :
set.seed(42)
N = 1000
library(ggplot2)
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
4*mean(df$Accept)
author: "Votre nom"
title: "Calculs simples"
author: "Lisa Ftn"
date: "11/01/2022"
......@@ -10,24 +10,21 @@ output: html_document
## Création du jeu de données
On crée le vecteur contenant les données à partir des données mises à disposition dans le MOOC.
data = c(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
## Calcul de la moyenne, min, max, etc.
plot(pressure)
mean(data)
max(data)
min(data)
median(data)
sd(data)
author: "Votre nom"
author: "Lisa Ftn"
date: "11/01/2022"
......@@ -10,24 +10,23 @@ output: html_document
## Création des graphiques demandés
plot(pressure)
plot(data, type = "l", col = "blue")
Le premier graphique est OK.
hist(data, col = "blue", xlim = c(0,25))
Là on obtient pas exactement le même histogramme, il faudrait probablement utiliser ggplot2...
......@@ -5,6 +5,12 @@ date: "28 juin 2018"
```{r load-packages, include=FALSE}
library(ggplot2)
library(knitr)
Le 27 Janvier 1986, veille du décollage de la navette _Challenger_, eu
lieu une télé-conférence de trois heures entre les ingénieurs de la
Morton Thiokol (constructeur d'un des moteurs) et de la NASA. La
......@@ -93,6 +99,16 @@ plot(tempv,rmv,type="l",ylim=c(0,1))
points(data=data, Malfunction/Count ~ Temperature)
Ajout d'une courbe ggplot pour visualiser l'intervalle de confiance.
ggplot(data, aes(x = Temperature, y = Malfunction/Count)) + geom_point(alpha = .3, size = 3) +
theme_bw() +
geom_smooth(method = "glm", method.args = list(family = "binomial")) + xlim(50,80)
Deux soucis : la distrib. binomiale ne convient pas et l'intervalle de confiance est immense.
Comme on pouvait s'attendre au vu des données initiales, la
température n'a pas d'impact notable sur la probabilité d'échec des
joints toriques. Elle sera d'environ 0.2, comme dans les essais
......@@ -122,3 +138,88 @@ fiasco, l'analyse précédente comporte (au moins) un petit
problème... Saurez-vous le trouver ? Vous êtes libre de modifier cette
analyse et de regarder ce jeu de données sous tous les angles afin
d'expliquer ce qui ne va pas.
## Modification des données et nouvelle analyse
Il n'y a aucune raison que les tests où les deux joints n'ont pas été abimés
soient retirés de l'étude. Pour simplifier et pouvoir appliquer un modèle logistique,
on passe plutôt à 0 = aucun disfonctionnement et 1 = au moins 1 disfonctionnement.
data = read.csv("shuttle.csv",header=T)
data[data$Malfunction>0,5] = 1
Problème : la pression varie beaucoup si on garde tous les points de données.
Est-ce que cela semble avoir un impact ?
plot(data=data, Malfunction/Count ~ Pressure, ylim=c(0,1))
Pas vraiment concluant... Est-ce que pression et température covarient ?
plot(data=data, Pressure ~ Temperature)
On va tenter de ne garder que les points avec P = 200, pour avoir un bel éventail
de température, sans facteur confondant.
data = data[data$Pressure == 200,]
Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?
plot(data=data, Malfunction~ Temperature, ylim=c(0,1))
On va pouvoir appliquer un glm pour tester, mais globalement le risque pour une température
de 31°F semble énorme...
# Estimation de l'influence de la température
logistic_reg = glm(data=data, Malfunction ~ Temperature,
family=binomial(link='logit'))
summary(logistic_reg)
L'estimateur le plus probable du paramètre de température est -0.2476
et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.122.
# Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques
La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons
d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à
cette température à partir du modèle que nous venons de construire:
# shuttle=shuttle[shuttle$r!=0,]
tempv = seq(from=30, to=90, by = .5)
rmv <- predict(logistic_reg,list(Temperature=tempv),type="response")
points(data=data, Malfunction ~ Temperature)
ggplot(data, aes(x = Temperature, y = Malfunction)) + geom_point(alpha = .3, size = 3) +
theme_bw() +
De combien est exactement cette estimation ?
head(rmv)
......@@ -21,9 +21,16 @@ knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
## Préparation des données
Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente. L'URL est:
Les données sont téléchargées en local avant l'analyse.
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv"
data_file = "syndrome-grippal.csv"
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
......@@ -42,9 +49,10 @@ Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://
### Téléchargement
### Lecture du dataset (dl en local)
data = read.csv(data_url, skip=1)
data = read.csv(data_file, skip=1)
title: 'Risk Analysis of the Space Shuttle: Pre-Challenger Prediction of Failure'
author: "Lisa Ftn, based on Arnaud Legrand's work"
date: "12/01/2022"
output:
html_document:
df_print: paged
In this document we reperform some of the analysis provided in
*Risk Analysis of the Space Shuttle: Pre-Challenger Prediction of Failure* by *Siddhartha R. Dalal, Edward B. Fowlkes, Bruce Hoadley* published in *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 84, No. 408 (Dec., 1989), pp. 945-957 and available [here](http://www.jstor.org/stable/2290069).
On the fourth page of this article, they indicate that the maximum likelihood estimates of the logistic regression using only temperature are: $\hat{\alpha}=5.085$ and $\hat{\beta}=-0.1156$ and their asymptotic standard errors are $s_{\hat{\alpha}}=3.052$ and $s_{\hat{\beta}}=0.047$. The Goodness of fit indicated for this model was $G^2=18.086$ with 21 degrees of freedom. Our goal is to reproduce the computation behind these values and the Figure 4 of this article, possibly in a nicer looking way.
# Technical information on the computer on which the analysis is run
We will be using the R language using the ggplot2 library.
library(ggplot2)
sessionInfo()
Here are the available libraries
devtools::session_info()
# Loading and inspecting data
Let's start by reading data:
data = read.csv("https://app-learninglab.inria.fr/moocrr/gitlab/moocrr-session3/moocrr-reproducibility-study/raw/master/data/shuttle.csv?inline=false",header=T)
Let's visually inspect how temperature affects malfunction:
plot(data=data, Malfunction/Count ~ Temperature, ylim=c(0,1))
# Logistic regression
I'll only work on the raw data, because I find it more elegant than working on ratios.
Let's provide the "raw" data to R.
data_flat=data.frame()
for(i in 1:nrow(data)) {
temperature = data[i,"Temperature"];
malfunction = data[i,"Malfunction"];
d = data.frame(Temperature=temperature,Malfunction=rep(0,times = data[i,"Count"]))
if(malfunction>0) {
d[1:malfunction, "Malfunction"]=1;
data_flat=rbind(data_flat,d)
dim(data_flat)
str(data_flat)
Computing regression parameters.
logistic_reg_flat = glm(data=data_flat, Malfunction ~ Temperature, family=binomial(link='logit'))
summary(logistic_reg_flat)
Perfect. The estimates and the standard errors are the same as in the 1989 paper.
```{r, fig.height=3.3}
ggplot(data=data_flat, aes(y=Malfunction, x=Temperature)) +
geom_smooth(method = "glm", method.args = list(family = "binomial"), fullrange=T) +
geom_point(alpha=.5, size = .5) +
xlim(30,90) + ylim(0,1) + theme_bw()
Let's check whether this confidence interval corresponds to the prediction obtained when calling directly predict. Obtaining the prediction can be done directly or through the link function.
Here is the "direct" (response) version I used in my very first plot:
pred = predict(logistic_reg_flat,list(Temperature=30),type="response",se.fit = T)
pred
The estimated Failure probability for 30° is thus $0.834$. However, the $se.fit$ value seems pretty hard to use as I can obviously not simply add $\pm 2 se.fit$ to $fit$ to compute a confidence interval.
Here is the "link" version:
pred_link = predict(logistic_reg_flat,list(Temperature=30), type="link", se.fit = T)
pred_link
logistic_reg_flat$family$linkinv(pred_link$fit)
I recover $0.834$ for the estimated Failure probability at 30°. But now, going through the *linkinv* function, we can use $se.fit$:
critval = 1.96
logistic_reg_flat$family$linkinv(c(pred_link$fit-critval*pred_link$se.fit,
pred_link$fit+critval*pred_link$se.fit))
The 95% confidence interval for our estimation is thus [0.163,0.992]. This is what ggplot2 just plotted me. This seems coherent.
**I am now rather confident that I have managed to correctly compute and plot the uncertainty of my prediction.**
