Commit 5b7436d1 authored by Julien EMMANUEL's avatar Julien EMMANUEL
Attempt at Module 2 exo 3
parent efaf630d
#+TITLE: Votre titre
#+AUTHOR: Votre nom
#+DATE: La date du jour
#+TITLE: Module 2 exo 2
#+AUTHOR: Julien EMMANUEL
......@@ -11,74 +10,29 @@
* Quelques explications
* Exercice 2 du module 2
R. Une fois ouvert dans emacs, ce document peut aisément être
document.
Comme nous vous l'avons montré dans la vidéo, on inclut du code
R de la façon suivante (et on l'exécute en faisant ~C-c C-c~):
print("Hello world!")
: [1] "Hello world!"
Voici la même chose, mais avec une session R (c'est le cas le
plus courant, R étant vraiment un langage interactif), donc une
~C-c C-c~).
Exercice de stats sur des chiffres plutôt inintéressants
lst <- list(14.0, 7.6, 11.2, 12.8, 12.5, 9.9, 14.9, 9.4, 16.9, 10.2, 14.9, 18.1, 7.3, 9.8, 10.9,12.2, 9.9, 2.9, 2.8, 15.4, 15.7, 9.7, 13.1, 13.2, 12.3, 11.7, 16.0, 12.4, 17.9, 12.2, 16.2, 18.7, 8.9, 11.9, 12.1, 14.6, 12.1, 4.7, 3.9, 16.9, 16.8, 11.3, 14.4, 15.7, 14.0, 13.6, 18.0, 13.6, 19.9, 13.7, 17.0, 20.5, 9.9, 12.5, 13.2, 16.1, 13.5, 6.3, 6.4, 17.6, 19.1, 12.8, 15.5, 16.3, 15.2, 14.6, 19.1, 14.4, 21.4, 15.1, 19.6, 21.7, 11.3, 15.0, 14.3, 16.8, 14.0, 6.8, 8.2, 19.9, 20.4, 14.6, 16.4, 18.7, 16.8, 15.8, 20.4, 15.8, 22.4, 16.2, 20.3, 23.4, 12.1, 15.5, 15.4, 18.4, 15.7, 10.2, 8.9, 21.0)
mean(unlist(lst))
min(unlist(lst))
max(unlist(lst))
median(unlist(lst))
sd(unlist(lst))
: speed dist
: Min. : 4.0 Min. : 2.00
: 1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
: Median :15.0 Median : 36.00
: Mean :15.4 Mean : 42.98
: 3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
: Max. :25.0 Max. :120.00
plot(cars)
[[file:./cars.png]]
[1] 14.113
[1] 2.8
org. C'est un fichier ordinaire, ici nommé ~cars.png~. N'oubliez pas
compréhensible sur GitLab.
[1] 23.4
Enfin, pour les prochains exercices, nous ne vous fournirons pas
forcément de fichier de départ, ça sera à vous de le créer, par
exemple en repartant de ce document et de le commiter vers
gitlab. N'oubliez pas que nous vous fournissons dans les ressources de
claviers permettant de créer rapidement les blocs de code R (en
faisant ~<r~ ou ~<R~ suivi de ~Tab~).
[1] 14.5
[1] 4.334094
This diff is collapsed.
#+AUTHOR: Votre nom
#+TITLE: Module 2 exo 3
......@@ -11,74 +10,56 @@
* Exercice 3 du module 2
Affichage graphique des données de l'exercice précédent
document.
Si on était malin on mettrait les données dans un CSV commun plutôt
que de les copier à chaque fois, mais bon, flemme, et puis comme ça
les exercices sont bien indépendants (/quelle excuse pourrite/)
** Formattage des données
df <- data.frame(X=integer(), Y=double())
# This is probably the dumbest way to do it, but I'm bad at R
for (i in 1:length(lst)) {
df[nrow(df) + 1,] = c(i-1,lst[[i]])
~C-c C-c~).
** Diagramme de séquence
#+begin_src R :results output graphics :file sequence.png :exports both :width 600 :height 400 :session *R*
library(ggplot2)
ggplot(df, aes(x=X,y=Y)) + geom_line(color="blue") +
theme_bw() +
theme(axis.title.x = element_blank()) +
theme(axis.title.y = element_blank()) +
coord_cartesian(expand = c(0,0), xlim = c(0, 100), ylim = c(0,25)) +
theme(plot.margin=unit(c(1,1,1,1),"cm"))
: speed dist
plot(cars)
[[file:sequence.png]]
** Histogramme
Ces paramètres d'histogrammes sont abominables, mais c'est absolument
le seul set de paramètres que j'ai trouvé qui donne quelque chose de
similaire à la figure demandée
#+begin_src R :results output graphics :file histogram.png :exports both :width 600 :height 400 :session *R*
ggplot(df, aes(x=Y)) + geom_histogram(binwidth = 2.06, boundary = min(unlist(lst)), color="black", fill="blue") +
theme_bw() +
coord_cartesian(expand = c(0,0), xlim = c(0, 25), ylim = c(0,25)) +
[[file:./cars.png]]
[[file:histogram.png]]
