Update toy_document_orgmode_python_fr.org
parent 1fa7fcdf
......@@ -91,3 +91,54 @@ faisant ~<p~, ~<P~ ou ~<PP~ suivi de ~Tab~).
#Subtitle En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que π vaut approximativement:
from math import *
pi
#Subtitle 2 En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la méthode des aiguilles de Buffon, on obtiendrait comme approximation :
np.random.seed(seed=42)
N = 10000
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
3 Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si X∼U(0,1) et Y∼U(0,1) alors P[X2+Y2≤1]=π/4 (voir méthode de Monte Carlo sur Wikipedia). Le code suivant illustre ce fait :
N = 1000
accept = (x*x+y*y) <= 1
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.set_aspect('equal')
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en comptant combien de fois, en moyenne, X2+Y2 est inférieur à 1 :
4*np.mean(accept)
\ No newline at end of file
