Update toy_document_orgmode_python_fr.org
parent 8b42c2ea
#+TITLE: À propos du calcul de \pi #+TITLE: À propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Konrad Hinsen
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
* En demandant à la lib maths * En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut /approxiamtivement/: Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut /approximativement/:
from math import * from math import *
pi pi
#+end_src #+end_src
#+begin_src python :results output :session :exports results
print(pi)
#+RESULTS: #+RESULTS:
: 3.141592653589793 : 3.141592653589793
...@@ -22,7 +25,9 @@ print(pi) ...@@ -22,7 +25,9 @@ print(pi)
Mais calculé avec la *méthode* Mais calculé avec la *méthode*
des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]] , on des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]] , on
obtiendrait comme *approximation* : obtiendrait comme *approximation* :
import numpy as np import numpy as np
np.random.seed(seed=42) np.random.seed(seed=42)
N = 10000 N = 10000
...@@ -31,10 +36,6 @@ theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2) ...@@ -31,10 +36,6 @@ theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)
2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N) 2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+end_src #+end_src
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
: 3.128911138923655 : 3.128911138923655
...@@ -42,11 +43,9 @@ print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)) ...@@ -42,11 +43,9 @@ print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N))
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
$X~U(0,1)$ et $Y~U(0,1)$ alors $P[X²+Y²\le1]=\pi/4$ (voir $X\simU(0,1)$ et $Y\simU(0,1)$ alors $P[X²+Y²\le1]=\pi/4$ (voir[[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]).Le code suivant illustre ce fait :
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output file :var matplot_lib_filename="figure_pi_mc2.png" :exports both :session *python*
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
...@@ -68,21 +67,14 @@ print(matplot_lib_filename) ...@@ -68,21 +67,14 @@ print(matplot_lib_filename)
#+end_src #+end_src
: Traceback (most recent call last): [[file:figure_pi_mc2.png]]
: File "<stdin>", line 1, in <module>
: File "/tmp/babel-jQiNCb/python-HJ40Y4", line 1, in <module>
: import matplotlib.pyplot as plt
: ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'
Il est alors aisé d'obtenir une approxiamtion (pas terrible) de \pi en Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de $\pi$ en
comptant combien de fois, en moyenne, $X²+Y²$ est inférieur à 1 : comptant combien de fois, en moyenne, $X²+Y²$ est inférieur à 1 :
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session *python* :exports both
4*np.mean(accept) 4*np.mean(accept)
#+end_src #+end_src
: Traceback (most recent call last): : 3.112
: NameError: name 'accept' is not defined
