Update-2
parent 5a807fb6
#+TITLE: À propos du calcul de \pi #+TITLE: À propos du calcul de $\pi$
#+AUTHOR: Raymond Chavasse
#+DATE: 10/04/2020
#+LANGUAGE: fr #+LANGUAGE: fr
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/htmlize.css"/>
#+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/> #+HTML_HEAD: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/css/readtheorg.css"/>
...@@ -11,13 +8,14 @@ ...@@ -11,13 +8,14 @@
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/lib/js/jquery.stickytableheaders.js"></script>
#+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script> #+HTML_HEAD: <script type="text/javascript" src="http://www.pirilampo.org/styles/readtheorg/js/readtheorg.js"></script>
* En demandant à la lib maths #+PROPERTY: header-args :session :export both
Mon ordinateur m'indique que \pi vaut approximativement: * En demandant à la lib maths
Mon ordinateur m'indique que $\pi$ vaut approximativement:
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results value :session "python" :exports both
from math import * from math import *
print(pi) pi
#+end_src #+end_src
#+RESULTS: #+RESULTS:
...@@ -25,24 +23,24 @@ print(pi) ...@@ -25,24 +23,24 @@ print(pi)
* En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon * En utilisant la méthode des aiguilles de Buffon
Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation*: Mais calculé avec la *méthode* des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiguille_de_Buffon][aiguilles de Buffon]], on obtiendrait comme *approximation* :
import numpy as np import numpy as np
np.random.seed(seed=42) np.random.seed(seed=42)
N = 10000 N = 10000
x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1) x = np.random.uniform(size=N, low=0, high=1)
theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2) theta = np.random.uniform(size=N, low=0, high=pi/2)
print(2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)) 2/(sum((x+np.sin(theta))>1)/N)
#+end_src #+end_src
* Avec un argument "fréquentiel" de surface * Avec un argument "fréquentiel" de surface
Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas Sinon, une méthode plus simple à comprendre et ne faisant pas
intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si intervenir d'appel à la fonction sinus se base sur le fait que si
X \sim \cup(0,1) et Y \sim \cup(0,1) alors P[X^2 + Y^2 \le 1] = \pi/4 (voir [[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo#D%C3%A9termination_de_la_valeur_de_%CF%80][méthode de Monte Carlo sur Wikipedia]]). Le code suivant illustre ce fait : $X\sim \cup(0,1)$ et $Y\sim \cup(0,1)$ alors $P[X^2 + Y^2 \le 1] = \pi/4$ (voir
#+begin_src python :results file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both #+begin_src python :results output file :session :var matplot_lib_filename=(org-babel-temp-file "figure" ".png") :exports both
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.pyplot as plt
...@@ -59,17 +57,17 @@ ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None) ...@@ -59,17 +57,17 @@ ax.scatter(x[reject], y[reject], c='r', alpha=0.2, edgecolor=None)
ax.set_aspect('equal') ax.set_aspect('equal')
plt.savefig(matplot_lib_filename) plt.savefig(matplot_lib_filename)
matplot_lib_filename print(matplot_lib_filename)
#+end_src #+end_src
Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en Il est alors aisé d'obtenir une approximation (pas terrible) de π en
comptant combien de fois, en moyenne, /X² + Y²/ est inférieur à 1 : comptant combien de fois, en moyenne, $X^2 + Y^2$ est inférieur à 1 :
#+begin_src python :results output :session :exports both #+begin_src python :results output :session "python" :exports both
4*np.mean(accept) 4*np.mean(accept)
#+end_src #+end_src
\ No newline at end of file
